Hola
Alguien sabe como se considera la inclinación del colector en los colectores de tubos de vacío con absorbedor plano?. En este tipo de colectores tu puedes orientar el absorbedor de tal forma que, en una cubierta cuya pendiente esté orientada al oeste, por ejemplo, puedes disponer los colectores paralelos a la cubierta, pero con el absorbedor de los tubos de vacío inclinado hacia el sur;
En este caso ¿cual sería, a efectos de cálculo, la correcta orientación e inclinación del colector?
La orientación a efectos de cálculo será la del absorbedor, pero ten cuidado con esa disposición, no esoy muy seguro de haberla entendido bien, pero si es como yo pienso, ¿no crearán sombra los absorbedores de delante a los de atras?
