Hola, tengo una instalacion de 4 colectores, un acumulador en la azotea e interacumuladores en cada vivienda. Del acumulador sale una rama que se divide en 4 ramas mas para alimentar cada una a 4 interacumuladores (12 viviendas). La duda que tengo es si poner un bomba en el ramal unitario, o poner una bomba en cada ramal (serian 4 bombas).
No se que hacer, porque si pongo una bomba seria dificil que el sistema estuviese equilibrado, y si pongo 4 bombas seria mucho el caudal que habria en el ramal final de retorno.
¿Que me aconsejais? Si no se ha entendido me preguntais la duda.
Otra cosa, se que caudal poner en el circuito primario, pero cual utilizo para la bomba de recirculacion entre el acumulador y los interacumuladores.
Espero que me contesteis, porque es una duda que no sabria que hacer.
SALUDOS
Por lo que me cuentas intuyo que debes tener entre 12 y 15 colectores solares en cubierta. Si lo que pretendes es dividir la instalacion porque no pruevas en realizar 4 agrupaciones de colectores cada uno con su circuito y su circulador.
Te saldria mas sencillo poner solo interacumuladores en las viviendas y no doble acumulación.
Es preferible que pongas una bomba en cada circuito secundario, y además una válvula de retención.
De esta forma puedes equilibrar cada circuito con las etapas de su bomba (3 posiciones), o una llave de regulación .
El caudal del primario no tiene por que verse se ve afectado.
Entre colectores y depósito montas una bomba ajustada al caudal nominal de los colectores solares, y accionada por el controlador solar.
