Hola, tengo una duda en cuanto a energia solar termica,¿para calcular el diametro de las tuberias se haria simplemente con la formula Caudal=seccionxvelocidad (cual seria la velocidad adecuada)?.
¿Estaria bien?
La velocidad ideal sería aquella que cumpla con el caudal másico con el que el fabricante de los paneles obtuvo los resultados del ensayo de su panel solar. Es un dato que suelen dar los fabricantes.
:usuario
Y cuando se el caudal masico (50l/h/m2, ¿no?) como puedo saber la velocidad ideal, porque para la formula que mencione anteriormente necesito saber como datos el caudal y la velocidad por lo menos.
Si conoces el caudal másico, multiplicas por la superficie del panel y ya tienes el caudal. Buscas el dato del diámetro del tubo conector y obtienes la velocidad.
:usuario
Entre 0,5 y 1 m/s
Todo aclarado, muchas gracias
