Que forma habría de justificar que no es necesaria la instalación de placas solres para una nave pequeña (unos 300m²) para una carpintería de madera, en el caso de que se pueda justificar..
GRACIAS DE ANTEMANO.
La HE-4 del CTE empieza indicando el ambito de aplicación de la contribución solar de ACS: "Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o
climatización de piscina cubierta.
Luego continúa indicando como se puede reducir (no eliminar) la contribución solar de ACS. Pero en cualquier caso si la nave es nueva y tiene agua caliente, no te puedes escapar.
Ya, pero en la tabla 2.1 del apartado contribución solar minima en % (HE4) solo hay datos para demandas de ACS superiores a 50l/dia.
¿Que pasa por tanto para edificios en los que se pueda justificar en proyecto una demanda inferior?
juan carlos escribió:Que forma habría de justificar que no es necesaria la instalación de placas solres para una nave pequeña (unos 300m²) para una carpintería de madera, en el caso de que se pueda justificar..
En las industrias o fábricas es de aplicación el CTE?
Cada documento básico tiene un ambito de aplicación, algunos como SI no son de aplicación a industrias, pero otros indican su aplicación segun la LOE y amigo la LOE es aplicable a todo.
