Hola buenas,
tengo una duda:
en caso de que una empresa genere focos de malos olores, tóxicos o no, hacia viviendas, pero el olor no sea generado por la actividad sino por el mantenimiento exterior de la industria, ¿quién ha de hacerse responsable? ayuntamiento?generalitat?via pública?sanidad?cuales son los pasos? gracias!
Hombre en primer lugar es competencia del departamento de Actividades/Medio ambiente de tu Ayuntamiento, quien deberá comprobar que la actividad (que debe contar con Licencia de actividad), mantiene las medidas correctoras que se proyectaron para evitar olores, o en su caso si se ha modificado la industria tomar medidas.....
Debes presentar una reclamación por escrito ante el Ayuntamiento.
:saludo :usuario
es muy posible que ese Ayuntamiento tenga una ordenanza de vertidos diciendo lo que se puede vertir y lo que no.
Si el vertido cumple, es responsabilidad del Ayuntamiento, ya sea por mal diseño (si la urbanización está recibida)o por falta de mantenimiento
