Hola!
Según HS-4 cuando la longitud de la tubería de ida al punto más alejado de consumo sea mayor de 15 metros se debe disponer de una red de retorno para redes de ACS. Mi duda es: si tengo un aseo que dista más de 15 m, donde se conecta la red de retorno con la de acs, a la entrada del baño después de la llave de corte, o al ultimo aparato más lejano, en este caso la ducha, o a todos los aparatos del baño más alejado??? Y para los demás cuartos húmedos que estén a menos de 15 m, hace falta conectarles también la red de retorno, si está pasa cerca o solo afecta al más lejano?
Muchas gracias.
La red de retorno se conecta justo antes de la llave de corte del cuarto húmedo.
A tu segunda pregunta, mi respuesta es sí. Es decir, aunque los otros cuartos de baño no estén a 15 metros ya que tienes que instalar una red de retorno lo suyo es conectar todos los baños.
Espero haberte ayudado.
Muchas gracias!!
Si que me has ayudado, yo había conectado la red al aparato más alejado dentro del cuarto húmedo más alejado.
Esto no lo pone en el HS4, no? no especifica como debe ser la conexión...
De nada, para eso estamos.
La verdad es que no sé si viene en el HS-4, pero viene en manuales de fontanería.
alex_iti escribió:De nada, para eso estamos.
Estoy interesado en este tema, ¿tendríais por ahí algún manual donde se explique como diseñar dicha red de retorno? :amo
Para conseguir manuales de fontanería lo más fácil es ponerse en contacto con los fabricantes (por ejemplo UPONOR) y descargarlo de su web o solicitar su envío.
P.D.:estoy intentando subir un archivo pero es demasiado grande, así que estoy investigando para subirlo a rapidshare.
