Buenas,
¿Cuando se puede considerar un parking como abierto? Hay un mínimo de aperturas para que se catalogue así.
Si se cumple las oberturas mínimas para poder ventilar el local por ventilación natural, ¿es suficiente?
Joelsjoel escribió:Buenas,
Mira el annexo de terminologia del DB-SI del CTE en la definición de aparcamiento abierto. :saludo
Aparcamiento abierto
Es aquel que cumple las siguientes condiciones:
a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a
1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las
dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia;
b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 metros.
Teniendo en cuenta esto, por mucho que yo tenga una obertura superior a 1/20 de área abierta; si este área se encuentra en la cubierta del parking, no se podrá clasificar como local abierto y habrá que instalar un sistema de ventilación. ¿Es así?
Si no cumples esos requisitos no podràs :nono2 , y por tanto control de humos :yep
