Hola a todos,
Estamos haciendo un proyecto climatización de un hospital. ¿Es obligatorio poner 2 redes de extracción (una de extracción sucia y otra la que va a la UTA) o es suficiente con sólo la extracción de la UTA?
Si el sistema es todo aire exterior, no hay aire de retorno a la máquina.
Si el sistema es de mezcla, parte regresa a la maquina y parte se extrae.
Sería conveniente que te leas esto:
UNE_100713-2005 Climatizacion Hospitales
