Hola de nuevo,
mi pregunta es a priori sencilla, el CTE de edificacion en cuanto a salubridad, extraccion mecanica para garajes dice "la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m" pero mi pregunta es ¿Cual es la distancia máxima de cualquier punto del garaje a una rejilla?, el instalador me dijo que 20-25 metros pero no lo veo por ninguna parte del CTE. El garaje tiene 460 metros/ planta por lo tanto 5 rejillas/planta, eso si lo tengo claro.
Por otra parte, para la admisión, con las rejilas que quedan encima de la puerta de entrada al garaje ¿tendria suficiente para las dos plantas que tengo de garaje o tendria que hacer llegar algun conducto directamente a la segunda planta?
Gracias de nuevo.
