Sistema de bombeo de Fecales (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos
estoy diseñando mi primera red de saneamiento de un edificio de viviendas y disponemos de la poceta de recogida en el aparcamiento estando su cota por debajo de la red municipal,consultando la CTE HS5 en el pto. 3.3.2 me dice que las bombas tienen que disponer de un sistema de baterías o grupo electrógeno para que tengan una autonomía de funcionamiento de 24h.
¿es necesario colocar este tipo de baterias? o se puede justificar realizando un pozo mas grande
Espero que me podais ayudar
gracias
HS3 Apartado 3.3.2.1 Parrafo 2
Gracias JLCM
querras decir del la HS5, que es el apartado que indicaba en mi pregunta ya que de la HS3 no encuentro ese punto que me indicas :?: , por lo que veo tendre que poner baterias, pero me parece tan irracional!!!
habra alguna manera justificar el no colocarlas?
saludo y gracias
¡perdon por el gazapo!
Que yo sepa no hay forma de librarse...
Como has dicho, te puedes ahorrar las baterias con un grupo electrogeno.
Por cierto, un matiz:
- Normalmente en edificio pequeños salen unas bombas de achique de pequeña potencia.
- Los grupos electrógenos para esas potencias son de los portátiles (tipo chiringuito de feria) y no automáticos. Es decir, hay que encenderlos a mano.
- ¿No resulta un poco extraño que tenga que haber un encargado de encender el grupo electrógeno cuando hay un corte de suministro?
????????????????? :roll: :roll: :roll: :roll:
hola
realmente son dos bombas de 1,1kw cada una, que funcionaran alternamente, pero en un edificio de 14 viviendas y 4 locales no se suele tener una persona de mantenimiento. Si coloco el grupo,, no tengo salida de humos y si coloco las baterias estas son muy caras, y la arquitecta :evil: no esta deacuerdo en poner ninguna de las dos opciones.
saludos
easyrider escribió:...
¡No se lo consientas!
¡¡¡Despues cuando haya problemas le echarán la culpa al ingeniero!!!! :nono
JLCM escribió:Por cierto, un matiz:
Donde sueles situar dicho grupo? Se puede instalar en el garaje de algún modo?
eloy escribió:Donde sueles situar dicho grupo? Se puede instalar en el garaje de algún modo?
Si, si consigues obtener ventilación natural para el local y consigues sacar la chimenea al exterior.
Gracias, pero me puedes decir en que norma mirar?
Pongamos el caso de un motor de gasoil para una bomba C.I., en un sótano de un edificio la admisión de aire es natural? yo entiendo que debiera ser mejor forzada y como hacer la evacuación de gases? si sabes que norma lo especifica te agradezco que me lo digas.
:usuario
Evacuación de humos: norma UNE EN 13384-1 (existe un programa de Dinak que te permite calcular esto)
En el sótano podrías lograr ventilación natural haciendo un patio ingles (claro que hay veces que esto no es posible)
JLCM escribió:Evacuación de humos: norma UNE EN 13384-1 (existe un programa de Dinak que te permite calcular esto)
Me puedes pasar el enlace al programa, no lo encuentro en la página de Dinak (probablemente torpeza mia).
Gracias,
:usuario
El programa no esta en la web.
Te lo dan en CD si llamas a algun comercial.
Pesa demasiado para enviarlo por e-mail, sino te lo enviaría...
JLCM escribió:¡perdon por el gazapo!
Pensais que la red electrica no proporciona el nivel adecuado de seguriad y continuidad de suministro en la mayoria de las circunstancias, otra cosa sería en el edificio estuviera en el pirineo y no estuviera garantizado dicho suministro, pero cuanto tiempo puede fallar la red electrica en una ciudad, no hablo de situaciones catastroficas, sino en condiciones normales:¿¿ 1 minuto,..., 1 hora, 1 vez al año???
Yo pienso que es mas adecuado un dimensionamiento del pozo para unas cuantas horas, nunca mas de 1 dia, que sino las fecales, empiezan a decomponerse en el pozo, y listo...
