Hola a todos,
¿como se aplica el punto 4.4 del DB HS3 con respecto a la superficie total practicable de las ventanas y puertas en un garaje?
Veo imposible el cumplirlo en la mayoria de los casos.
Un aparcamiento de 500 m2 deberá tener al menos una puerta de 25 m2 practicable.... :shock:
Nunca había visto ese punto...
has puesto una vez mas el dedo en la llaga.... :doh
:shock:
MAZINGER escribió:Un aparcamiento de 500 m2 deberá tener al menos una puerta de 25 m2 practicable.... :shock:
:shock:
Pues como no vaya mazinger en persona a abrir esa puerta.......
Una prueba mas de que practicamente todo el HS-3 ha sido redactado para viviendas y que en el último momento le metieron a la fuerza los aparcameintos.
Hola raveri,
raveri escribió:Una prueba mas de que practicamente todo el HS-3 ha sido redactado para viviendas y que en el último momento le metieron a la fuerza los aparcameintos.
Lo que pasa es que como esta asi redactado, puede venir el tecnico municipal de turno, exigiendote el cumplimiento de este punto, cosa que veo bastante factible por lo menos por estos lares. :cabezazo
Hola de nuevo,
dandole vueltas a todo esto, lo unico que creo que tiene sentido es que en vez de poner "ventanas y puertas exteriores de cada local" hubieran querido poner "ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilacion natural complementaria de cada local". Asi estaria en concordancia con el punto 3.2.6 ya que parece que este punto 4 es para dimensionar los elementos que salen en el punto 3.2 y ademas en el orden que alli salen.
Por lo tanto creo que este punto 4.4 se debe de aplicar solo a la ventilacion natural complementaria, que nunca hace falta en los garajes.
