Consideraciones en la ventilación en Ferreteria (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En una licencia de apertura de una ferreteria el Departamento de Arquitectura solicita justificar la ventilación.
¿Qué parametros hay que tener en cuenta para el diseño de la misma?
Entiendo que puede ir por la ventilación ya que se van a vender algunos productos que desprendan olores?
Muchas gracias
Última edición por Master el 03 Mar 2009, 13:37, editado 1 vez en total
ufff....
Si solicitaste la licencia hace poco, has de mirarte el RITE 2007. Suerte con ello.
:espabilao
Puede que exista algo sobre renovaciones mínimas en el PGMOU de tu ciudad o en sus OOMM.
:comunidad
Hola Master,
como bien te dice MAZINGER, si tienes que aplicar el RITE'07 que tengas suerte.
Si no lo ves claro, despues de leer RITE2007, si llamas a fabricantes de máquinas de ventilación te van a dar un poco de ayuda o mucha. Suelen tener departamento de ingenieria para asesorarte.
zanote escribió:Si no lo ves claro, despues de leer RITE2007, si llamas a fabricantes de máquinas de ventilación te van a dar un poco de ayuda o mucha. Suelen tener departamento de ingenieria para asesorarte.
...y para hacer nuestro trabajo tambien...
:evil:
El tema va por la norma UNE 13799/2008 que hace referencia el RITE cuando no se trata de un edificio tipico de viviendas.
A ver si la localizo, y a ver de que puedo enterarme.
Hola a todos,
Yo si fuera vosotros, me creeria la mitad de lo que me dijesen.
En los ultimos meses he hablado con muchos fabricantes de maquinas de climatizacion y de ventilacion, y aun no he encontrado a nadie que supiese que es lo que pide el RITE'07. El que no metia la pata en una cosa lo hacia en otra. Por lo tanto cuidado con estas consultas.
Solo he dicho que te pueden dar asesoria, no que te tengan que hacer el trabajo y confiar ciagamente en ellos, es que tambien uno tiene que anadar con cuidado con la semantica aquí en el foro.
Hola zanote,
zanote escribió:Solo he dicho que te pueden dar asesoria, no que te tengan que hacer el trabajo y confiar ciagamente en ellos, es que tambien uno tiene que anadar con cuidado con la semantica aquí en el foro.
Que no te siente mal, es que si hablas con ellos y no tienes claro que es lo que te pide el RITE, acabas por creerles, ya que te juran que lo que ellos tienen cumple el Reglamento, cuando en la mayoria de casos no es asi.
Saludos :brindis
Claro, al fabricante hay que ir cuando se tiene claro que es lo qeu quieres, porque sino te meten la bacalá!!
Alguién tine la Une 13779, o sabe que ponen el referencia a la extracción de aire?
