Tengo un pequeño problema.
En un forjado sanitario hemos arreglado unas fugas que teniamos y cuando hemos terminado de sacar el agua cual a sido nuestra sorpresa que sigue apareciendo agua. Parece que viene desde la fachada ¿que puedo hacer? ¿cual puede ser el problema?.
Si procede de fachada, es posible que la impermeabilización exterior vertical esté mal ejecutada. ¿Habéis podido acotar alguna zona en concreto en la que se producen las filtraciones? ¿Qué dice el instalador al respecto?
¿Cuándo se producen esas filtraciones? ¿Cuando llueve? ¿Algún tiempo después de haber llovido? ¿Cuando se abre algún equipo en concreto? :alarma
Como podria sacar el agua sin partirme el espinazo, es mucha cantidad en una lamina fina de entre uno y dos centimetros y no se si hay algún sistema para sacar ese agua de ese sitio. Es tan complicado por la cantidad y por la localización.
Existe algun tipo de bomba para eso?
El problema es que no puedo hacer arqueta por el grosor de la losa de hormigón de que estamos hablando.
En el mensaje inicial decías que habíais arreglado las fugas. ¿Cómo sacasteis el agua entonces? ¿Ahora ya no puedes usar el mismo método?
Además, la solución final que habrías de plantearte no pasaría por sacar el agua (que también, en último caso), sino por intentar evitar que se filtre, ¿no? :ein
