Normas técnicas arqueta separadora grasa (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes amigos:
¿Alguien me puede facilitar la normativa técnica que indica como diseñar una arqueta separadora de grasas?
Muchas gracias
Creo que es mejor comprarla prefabricada.
A ver si encuentro el link de un fabricante...
SAludos,
ok, si lo encuentras te lo agradezco mucho
Estas están muy bien, pero están referidas a arquetas para pequeñas industrias alimentarias y yo la necesito para un taller mecánico.
Gracias por vuestra ayuda
manugon8 escribió:Estas están muy bien, pero están referidas a arquetas para pequeñas industrias alimentarias y yo la necesito para un taller mecánico.
Bueno realmente adecuado para un taller sería un separador de hidrocarburos.
Ok, algún enlace que me puedas dar?
manugon8 escribió:Ok, algún enlace que me puedas dar?
El mismo
Separadores de hidrocarburos con obturación, con desarenador, con coalescencia, etc ...
http://www.remosa.net
Y también: www.isma.es
retomo el tema para ver si conoceis una marca de arqueta separadora de grasas que le ha pedido EMASESA a un amigo para su freiduría.
Es un arqueta separadora de grasas de formato cúbico (50x50x50 cm) para montaje apoyado en el suelo. Desde el fregadero que es el único punto de vertido debe "cazar" el tubo de desagüe y llevarlo a la arqueta por pendiente y la salida de la separadora al tubo de vertido del fregadero. El material indicado es el PE ó PP
Las marcas de los enlaces anteriores no tienen estas separadoras.
gracias
Hola, soy nuevo en el foro, por lo que pido disculpas anticipadas por si cometo algún error en la redacción.
Es importante conocer cuales son los parámetros máximos autorizados por la autoridad competente, en este caso EMASESA, para, a partir de ese dato, y teniendo en cuenta las características del influente que vamos a tratar, decidir cual es el pretratamiento más adecuado ya que hay distintos sistemas.
Los parámetros: "aceites y grasas" son derivados animales y vegetales, p.ej. los generados en una cocina.
"hidrocarburos" son derivados del petróleo.
