por hanvrosio
- 28 Ene 2009, 17:58
Perfil básico de usuario
#140106
A ver si me podeis ayudar porque tengo un cacao tremendo!
Se trata de justificar el cumplimiento del rite en una pequeña guarderia de 4 aulas, cada una de unos 30 m2. Y me surgen varias dudas:
1) Segun IT 1.1.4.2.2 guarderias =IDA1-->20l/s por persona=1200 m3/h por aula (en mi caso). En una de las consultas del documento de consultas sobre el Rite, dice:
"En una instalación solo de calefacción (radiadores) sin conductos de distribución, por
ejemplo, una escuela y sus aulas, se puede entender la instalación de un ventilador de
extracción que actúa por depresión. ¿Como se disponen los ventiladores de introducción
de aire? ¿Se debe disponer un ventilador de entrada de aire en cada una de las aulas?
¿No está condenado o desaparecen un sistema sin conductos?
El RITE lo deja claro debe haber un sistema de conductos para ventilación y extracción de aire
en los locales; sin los cuales no se podría cumplir los requisitos de recuperación de calor de la
IT 1.2.4.5.2."
¿Entonces, seria valida como solucion una red de conductos de impulsion que introduzca 1200 m3/h por aula, otra igual de extraccion y ademas un split por aula para climatizacion?
(El caso es que le consulte a un tecnico de industria y ni siquiera el se aclaraba, me dijo que solo hacia falta impulsion y que recuperara y tratara parte del retorno)
2) ¿Es necesario hacer lo mismo en pasillos, escaleras y zonas auxiliares?
3) Para la extraccion de la cocina y aseos debo tener una red de extraccion independiente ¿pero que renovaciones debo asegurar? (no me queda claro en el Rite)
A ver si me hechais una mano porque ando perdido.
IT 1.2.4.5.2."
