Hola, tengo un local de unos 15 m2 y quiero aislarlo acústicamente lo suficiente como para poner música fuerte o tocar (sin batería) a horas normales pero sin molestar a los vecinos. En principio sólo necesito ventilar, no refrigerar. ¿Qué sistema es el más adecuado? ¿Conducto con motor + conducto pasivo? ¿Pongo el motor como extractor o como impulsor? ¿Teniendo en cuenta que no va a haber más de 10 personas en el local, qué potencia de motor necesito?
Gracias por vuestra ayuda
Hola Bloodybert! Aunque supongo que la ayuda llega tarde... más vale tarde que nunca.
Te comento lo que yo haría: cogería el programa "Cype Instalaciones" y lo calcularía con él. Es un programa de diseño y cálculo de instalaciones de todo tipo para ingeniería, el cual te ayuda a que la instalación cumpla con todas las normativas vigentes.
En la página de Cype ingenieros, puedes descargarte una versión gratuita llamada Cype "afterhours" que te permite usar este programa (que es buenísimo) en horario no comercial, es decir, de noche y fines de semana.
Con él podrás calcular tanto el sistema de ventilación como la insonorización acústica del local.
Espero que te sirva de ayuda. Saludos
