¡ Hola a todos !
Nos ocupa el diseño y cálculo de una ventilación en un garaje aparcamiento.
El problema que se nos presenta es el siguiente:
Para el dimensionamiento del cuarto de instalaciones que contendrá los ventiladores de la instalación, necesitamos saber la distancia que ha de existir entre los conductos, tanto de aspiración como de impulsión, y la caja del ventilador con el fin de construir la "tolva" que una, por una parte el conducto de aspiración con la caja del ventilador y por la otra, la caja de ventilador con el conducto de impulsión.
Esta distancia resulta importante ya que si fuese "pequeña" se provocarían grandes turbulencias dentro de esta tolva, provocando incluso que los gases lleguen a "retroceder" generando pérdidas de carga adicionales y llegando, incluso, a deteriorar los conductos.
Obviamente, cuanto mas grande sea esta distancia que separa los conductos de la caja del ventilador, la transición de una sección (la de la caja del ventilador) a otra (la de los conductos) será más suave.
Existe método alguno para estimar esta distancia que imaginamos que tiene que ver con la sección de los conductos y la sección de la caja del ventilador.
Gracias y un saludo.
Disculpa, pero yo no lo entiendo....
¿hablas de un sistema de ventilación mecánico en impulsión y mecánico en extracción...? CTE DB HS3 3.1.4.2 punto 1 apartado b??
y, ¿serás capaz de equilibrarlo y justificarlo...?
