Hola chic@s,
os planteo una duda surgida esta mañana, planteada según nuevo CTE y antes de CTE.
Imaginaros una instalación de fontanería de una vivienda en la que el termo y la lavadora están en una galería situada al lado de la cocina. La instalación de agua caliente puede ser:
Opción 1:
Entra el tubo de agua caliente, va hacia el termo, sale del termo, entra en la cocina, llave de paso, colector, salen las derivaciones a: fregadera, lavavajillas, y lavadora (o sea, el ramal de la lavadora vuelve a salir hacia la galería)
Opción 2:
Entra el tubo de agua caliente, va hacia el termo, sale del termo, instalo una T, de la T salen 2 ramales:
Primer ramal: Llave de paso, toma de agua caliente para lavadora.
Segundo ramal:entra en la cocina, llave de paso, colector, salen las derivaciones a: fregadera, lavavajillas.
En dicha instalación no le es de aplicación el DB salubridad, la toma de agua caliente a la lavadora es por un decreto de habitabilidad. ¿Cuál de las 2 opciones escogéis?
Yo elegiría la opción 1. El motivo principal es la sencillez de la instalación. En todo caso entiendo que la distancia de la galería a la cocina no es mucha, por lo que poner 2 llaves de paso... no me parece útil, en todo caso siempre se puede poner una llave de corte en la propia toma de lavadora.
¿No crees que lo mejor es dejarlo a criterio del fontanero?
Un consejo: si quieres que se ejecute la opción 1, diseña los planos con la opción 2, y viceversa.
:D
Aprovecho este post para plantear una duda relacionada.
El tema es la alimentación de agua fria y caliente de los cuartos húmedos. El CTE dice que deben ser derivaciones independientes y con llave de corte para fria y otra pa caliente para poder así cortar el sumnisitro del cuarto húmedo. Luego dice que cada aparato debe llevar una llave de corte individual. Aquí viene mi duda.
Colector de agua fria y colector de caliente con derivaciones a aparatos individuales y llave de corte en cada salida del colector. Esta llave de corte tiene que ser una de mariposa por ejemplo o la tipica llave de escuadra 1/2-3/8 sirve?. Los aparejadores con los que he hablado me la estan liando por esto...
Que opinais??
Compay Bekenise, ¿la lavadora es bitérmico?, o dispone la vivienda de ACS por energía solar?, porque si no lo es, no es necesaria la instalación de toma de ACS. La propia lavadora calienta por resistencias el agua.
En cuanto al comentario del compañero Dvarela, la propia llave de escuadra sí te vale como llave de corte.
NdelA: en caso de lapsus, error, etc., edita tu mensaje, en vez de añadir uno nuevo
