Hola muy buenas a todos.
A ver las opiniones que teneis sobre la duda que os propongo.
Estamos construyendo una vivienda unifamiliar aislada la cual consta de sótano y planta baja.
El sótano está 3,5 mtrs bajo rasante.
La duda que tenemos es si poner un tubo dren en la parte inferior del muro del sótano, rodeando todo su perímetro.
Y tenemos la duda porque, según el geotécnico, el terreno es arcilla expansiva y dificulta el drenaje del agua, ademas del inchamiento de la misma.
Hemos optado por recubrir los muros exteriores de sótano con dos pasadas de pintura bituminosa. Posteriormente se le colocará lámina drenante(huevera) y el geotextil. Entre el muro de hormigón y el terreno original se va ha verter zahorra compoactada para que el muro de hormigón no esté en contacto con el terreno.
Además el jardín irá con hormigón impreso y de vegetación...nada de nada, por lo que creemos que no llegará el agua a estar en contacto con los muros( bueno, eso es lo que creemos).
Por la zona de Murcia no suele llover mucho y estamos con la duda entre que si y que no.
El hormigón de las zapatas corridas y vigas de atado es HA30 con qb+sr y el de los muros HA25 sin el aditivo.
¿ que haríais? ¿ lo veis necesario poner el dren?
aunque solo sea por enredar un poco...y una cámara bufa?
:saludo :usuario
Ten cuidado con el sentido de orientación de la huevera que el funcionamiento es justo el contrario puede ser impermeabilizante o filtrante. :saludo :usuario
