Hola buenas tardes a todos, tengo una duda de como tengo que clorar dos aljibes para agua sanitaria de 300m3 cada uno. En primer lugar comentar que tengo una bomba de recirculacion que funciona a periodos de 1 hora, con un dosificador de cloro con su panel correspondiente, con la consigna de 060 a 0,70ppm. Mi pregunta es ¿ Cuanto cloro tendria que gastar mas o menos y a que velocidad tendria que inyectarlo?
Normalmente creo que se usa una cloración en línea en la entrada del depósito y la recirculación se usa para controlar que el cloro libre se mantenga. Se puede calcular el cloro que gastarás por el consumo de agua pero el que se evapora depende de las condiciones del tanque y las estimaciones serían muy por el aire.
¿porque no cloras a la salida, y te olvidas del aljibe?
