Hola a todos,
Me he encontrado la siguiente configuración y quería saber si os parece correctamente dimensionada. Se trata de un sistema compuesto por fluxores y otros aparatos de menor presión (lavabos, inodoros,etc). En total son 16 fluxores y unos 30 lavabos y 30 inodoros.
El grupo de presión es único, pero se instalan dos calderines. ¿Es esto correcto?. El calderín de los fluxores es de 500 litros/10BAR, el de los aparatos es de 300l/10BAR, ambos de membrana. El grupo es uno de 5.5 kw de hasta 36 m3/h y 77mca.
¿Cómo lo véis? ¿No es lo recomendable que el sistema de presión de los fluxores tenga su propio grupo?
Uh saludo
Última edición por Ruben B. el 07 Sep 2010, 11:14, editado 1 vez en total
Ruben B. escribió:Hola a todos,
Uh saludo
Un grupo y dos calderines: lo veo bien. En el edificio en el que estoy hay dos calderines pero están controlados por los mismos presostatos, con lo cual la presión es excesiva en los grifos de los lavabos, al estar regulada para los fluxómetros que necesitan más caudal y presión. En cuanto a magnitudes no te podría indicar.
Supongo que en el ramal que alimenta a los lavabos habrán válvulas reductoras de presión. ¿Pero no se podía hacer todo con un solo calderín entonces?
Entiendo que sí se puede, de hecho los dos calderines que tenemos nosotros los tenemos en paralelo (dos pequeños en vez de uno grande), y como dices tú, reductores de presión al canto en la línea de alimentación del resto de puntos de agua.
EDITO: he echado un vistazo y he visto que los depósitos no están en paralelo, sino que un calderín va a la tubería de los fluxómetros y el otro a la del resto de puntos de agua. Luego a la salida de las bombas hay un presostato para la puesta en marcha de las mismas y otro para la parada.
