Buenos días a todos,
tengo una duda respecto al tema de legionelosis. Estoy diseñando un sistema de calefacción en un colegio mediante una caldera de condensación, colocando un depósito de inercia. La distribución interior es mediante radiadores. ¿ es de aplicación el R.D. 865/2003 sobre la legionela, o sólo es para consumo de ACS?
gracias y un saludo
Última edición por mafauvil el 16 Dic 2010, 08:51, editado 1 vez en total
al final el RD 865/2003 afecta siempre que haya un contacto directo aire-agua, después, dependiendo del sistema, se establece un nivel de riesgo mayor o menor, lo que condiciona unos tareas u otras.
Si el sistema de calefacción es un circuito cerrado no le aplica Legionella. Si además produces ACS, sólo aplica Legionella a la parte de ACS - NUNCA A LA CALEFACCIÓN.
En tu caso parece que no tienes ACS producida con caldera, por lo que puedes "esquivarlo" un poco (hay partes del RD que no puedes evitar, para el funcionamiento)
ah vale,no sabía si por tener un depósito de inercia tenía que aplicarlo, pero ya me queda claro. gracias.
Es un circuito cerrado. Olvídate.
Recuerda que las condiciones para que alguien se contagie de legionella son:
Temperatura de agua sobre 37-40º, que sea pulverizada en gotículas, que la inhales... ninguna de ellas se dá en el caso que presentas.
:doh :brindis
Antonio Alé escribió:¿Qué pasó finalmente con viewtopic.php?f=25&t=25527 ?
Muy sagaz, Antonio, muy sagaz... :)
