Campana extractora. sin permiso de vecinos a poner chimenea (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Si los vecinos no tejan poner la chimenea hasta arriba, sobresaliendo metro y medio ocmo minimo sobre la cubierta, tengo entendido que hay otra solucion para sacar los humos de esta sin necesidad de dicha chimenea, ¿cual es?
Empieza por fil y termina por tronic. ¿Cuál es? ;)
Esto deberías consultarlo con el técnico municipal porque no en todos los Aytos gusta y a veces, amén de tener que cumplir con las ordenanzas de medio ambiente y el PGOU del municipio ponen una serie de requistos y exigencias a cumplir además de éstos
¿No te dejan ampliar la chimenea existente?
¿no dejan que sobresalga el metro y medio?
¿o no te dejan poner ninguna chimenea?
¿Qué diámetro tiene la chimenea existente?
¿qué medida tiene la campana?
El filtro electrostático no es la panacea. Es un buen complemento para una extracción deficiente, pero no un sustituto.
Como último recurso, podrías mirar si en las escrituras del local, existe derecho a servidumbre
de paso de conductos de ventilación.
De esa forma, aún con los vecinos oponiéndose, tendría el titular derecho a instalar el conducto de la chimenea por patio interior. Yo una vez instalé una chimenea, sin permiso de vecinos.
Se les envió un escrito con la copia de la escritura y comunicándoles que se iba a instalar un conducto de extracción de humos por patio interior. Y ya está.
Otra solución, es la extracción de humos por fachada, a una altura respecto cota de acera, conforme al pgou del municipio, y con una eficiencia en la filtración de los humos constrastada y sancionada en la práctica.
