por maldenau - 17 Ene 2011, 20:41
Perfil básico de usuario
#252623
Hola!
Tengo una consulta referente a una licencia de un local como asociación cultural. Queremos poner una cocina doméstica dentro de la licencia de actividades inocuas. El local tiene fachada por tres lados y la cocina está en el cuarto lado. Picando el falso techo hemos encontrado una chimenea que creemos que es la de ventilación de los baños. Por ahí podemos ventilar la cocina, pero según CTE no podemos colocar una salida de humos porque debe ir en un tubo sola. Las opciones que nos quedan sería, según este orden:
1.-¿Buscar una chimenea de ventilación de cocinas y situar la salida de la campana en ella? ¿se puede colocar un tubo en la chimenea hasta la cubierta?
2.-¿sacar una salida de humos a fachada directamente a la calle? ¿esto es posible? el único sitio donde he encontrado encontrado referencia a esto ha sido en el PGOU de Madrid (1997):
Artículo 6.10.8. Instalaciones en la fachada (N-2) 1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma.No obstante, en edificios de uso exclusivo no residencial se podrá superar esta dimensión justificadamente por razones funcionales o compositivas. 2. La instalación de aparatos de aire acondicionado o de deflectores de salidas de humos de calderas individuales, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio de conjunto para su integración en la fachada del edificio que deberá presentar la comunidad de propietarios o propietario del mismo.Estas instalaciones podrán sobresalir hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) centímetros, siempre que se interpongan elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como celosías, rejillas, etc, o se haya previsto su integración arquitectónica en el proyecto de nueva edificación.
3.- ¿Colocar una campana con filtro de carbono? ¿donde puedo encontrar normativa referente a esto en Madrid?
Mil gracias
Mil gracias
