Hemos pensado en colocar una caja de ventilacion SODECA sv/filter, mi pregunta es el RITE obliga a conducir ese aire o podemos hacerlo directamente a traves de una unica rejilla sin conductos, he leido el RITE y no he leido nada de obligacion a conducirlo.
Hola JBM,
estrictamente no se exige una red de conductos, pero ¿como vas a llevar el aire necesario de ventilacion a las diferentes estancias?. Ademas tienes que tener en cuenta, que cuando llegue ese aire a una zona ocupada, debe de tener un cierto grado de bienestar termico, por lo que es dificil conseguirlo introduciendo el aire directamente de la calle. Otro punto a tener en cuenta es como diseñaras la extraccion de ese aire de retorno.
Creo que debes poner conductos y rejillas en cada estancia para extraer el aire viciado, pero además, según dice el Rite, para poder extraer el caudal de aire reglamentario debes introducir ese mismo caudal con el fin de que no se produzca depresión, y como dice Franele este aire exterior debe estar acondicionado térmicamente.
Ojo con la ventilacion Forzada. El D416/2004 casi impone la ventilacion natural. No sea que despues en sanidad te echen para atras el proyecto aunque en industria te lo den por bueno. En mi opinion, este tema contradice el RITE, pero una normativa sectorial sanitaria, creo que prevalece sobre el Rite.
Queria decir decreto 416/1994 de la junta de andalucia. En el Anexo 1 Explica los requerimientos tecnicos. Ademas he leido que el mejor metodo para evitar enfermedades es la ventilacion natural. El problema es algunas clinicas que por su tipologia no pueden tener ventilacion natural, esas creo que pueden tener problemas con sanidad.
Hola gmclamo1,
gmclamo1 escribió:Queria decir decreto 416/1994 de la junta de andalucia.
Por lo tanto solo es aplicable a la Comunidad Andaluza y JBM no especifica donde es.
gmclamo1 escribió:En el Anexo 1 Explica los requerimientos tecnicos.
Si hay contradicciones entre dos normas de diferente rango prevalece la de rango superior, por lo que debes de aplicar RITE si o si.
gmclamo1 escribió:Ademas he leido que el mejor metodo para evitar enfermedades es la ventilacion natural. El problema es algunas clinicas que por su tipologia no pueden tener ventilacion natural, esas creo que pueden tener problemas con sanidad.
No soy ningun especialista en tema de Sanidad, pero me suena a poco serio lo de la ventilación natural. Mediante la ventilación forzada y filtrada el aire siempre estara mucho mas "limpio". Otro tema es el de realizar un correcto mantenimiento de los filtros.
