Hola, queria pediros opinion sobre la instalacion de canaletas longitudiales a ambos lados de la calle para la recogida de pluviales, en vez de colocar un colector central con imbornales cada 20m. Es un tramo de unos 500m de longitud en los cuales la rasante no varía más de medio metro, es decir, que no tiene practicamente pendiente. Habia pensado en esta solución para no tener que excavar una zanja tan profunda, y tambien para poder llevar a cabo las obras sin tener que cortar la travesía por completo, ya que de esta manera mientras se trabaja en un lado por el otro puede fluir el tráfico. Queria vuestra opinión sobre el tema economico y sobre todo el funcional de una instalación asi comparada con un colector con imbornales. Muchas gracias y un saludo!!
Mi opinión es favorable, porque es más fácil mantener una canaleta, que un colector, pero el principal condicionante es el cálculo. Las canaletas suelen ser de secciones pequeñas. Si la pendiente es prácticamente nula, debes comprobar que dimensiones necesitas para evacuar el caudal recogido en caso de aguacero, y podríamos estar hablando de cuneta en vez de canaleta.
Ok! Muchas gracias por tu comentario. como tu has dicho las canaletas no pueden evacuar ese caudal, y no es posible hacer cunetas, asi que tendré que recurri a un colector enterrado. Un saludo!
