Hola. Estoy diseñando una pequeña bodega que se situa en planta sótano debajo de una nave, 10m x 10m y 3,5 de altura 350 m3 de volumen, no tiene ventanas, la puerta comunica con un local contiguo por el que se sale al exterior a traves de una escalera.
Necesitaría orientación para calcular los extractores que necesito para extraer el CO2 de las fermentaciones que se acumulará en la zona baja del local.
El local dispone de 6 agujeros de 10 cm de diámetro, situados en la zona alta de los paramentos verticales justo debajo del forjado, que comunican con el exterior.
Agradecería si alguien me dijera el nº de renovaciones que se necesitan, caudal...... y orientación sobre tipo de extractores a utilizar.
Muchas gracias.
Hola ingag :saludo
creo recordar, para empezar, que la web de soler y palau o la de sodeca hay un ejemplo de exactamente eso que preguntas, ventilar una bodega...
Puedes empezar por ahí, ¿te parece?
:cheers
Hola Mazinger.
Gracias por contestarme.
He mirado las páginas web que me indicabas, desde luego facilitan mucha información pero no he encontrado nada concreto para el caso de extraer el co2 de una bodega.
Si tienes alguna referencia más te lo agradecería.
Hola. Además de no haberte presentado ni haber completado tu perfil cuando te registraste, tienes numerosos temas creados donde no has aplicado el punto 10º.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Cierro el tema mientras tanto subsanas lo anterior.
