Hola a tod@s!
una pregunta muy básica...he visto un local para una tienda de fotos donde hay dos estancias, la primera es donde quiere vender las fotos, que el tecnico me comento que con la ventilacion de la puerta sobraba. y de mitad para dentro hay una puerta donde quiere poner el estudio (100m2 aprox). para hacer fotos de comunion y dar un cursillo a gente, como un aula. no hay ventilacion en todo el local. pensamos en ponerlo como almacén para evitar publica concurrencia. esa estancia hay que ventilarla verdad? pero si no pone clima y solo se extrae para ventilar...no se creará depresión? pensaba decirle de poner un conducto hasta fachada con un extractor y ya...
Gracias desde Elche!
Para que se pueda utilizar debes ventilar la habitación, de lo contrario es ilegal. Además si va a haber productos para revelar fotofrafías es posible que tengas que poner un caudal de aire mínimo, según el nomenclator. Lo mejor sería poner el clima y ya está, o extractores que te garanticen el caudal mínimo. Y en cuanto a crear depresión, solo en caso de que la puerta esté cerrada. Puedes poner una válvula igualadora de presión que iguale con la otra estancia,
