Ventilacion en parking (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
Estoy liado con el PFC y tengo que calcular la ventilacion de un parking subterraneo de 72 plazas.
He leido todo lo que he encontrado en el foro, paginas de sodeca, soler&palau,..... y llevo un cacao en la cabeza que ya no se por donde tirar.
Hasta ahora tengo:
Q=120*68=8160l/s
Segun CTE necesitaré 2 cond de extraccion.
Para admision, el CTE exige S=4*Qv=3,264m2
Tengo una puerta perforada de entrada con sup. efectiva=4,87m2; ¿es necesario impulsion de aire o con admision natural ya cumplo? pq, por otro lado, pide una entrada por cada 100m2.
A partir de aqui me pierdo a la hora de dimensionar los conductos de extracción y las rejillas.
Alguien podria detallarme por pasos, o pasarme un ejemplo hecho de como dimensionar la instalacion?
Gracias de antemano.
Vamos por partes.
1º.- De dónde sacas 120 x 68.
2º.- Parece que vas a ventilar con extracción mecánica y con admisión natural. Correcto
La extracción debes hacerla según HS3 y SI3 mediante un caudal de 150 l/s.plaza y la admisión con 120 l/s. plaza
La admisión la debes hacer según HS3 a razón de 4 veces el caudal de admisión. Es decir 480 cm2 por plaza.
3º.- En cuanto al número de redes de conductos. Si bien el DB HS 3 del CTE habla de al menos dos redes, también tienes que tener en cuenta la Norma UNE 100166 que te dice que pongas al menos una red por cada 1.000 m2.
4º.- En cuanto al diseño.
Plantea cuántas redes vas a colocar y diséñalas a razón de 1 rejilla de extracción cada 100 m2 con una separación máxima entre ellas de 10 m.
Calcula cada red por ejemplo a pérdida de carga constante o por cualquier método que hayas estudiado.
Suerte
