Buenos días a todos.
Os pongo en situación: Instalé el año pasado en la planta de abajo de mi vivienda una termoestufa de pellet (calienta el agua igual que una caldera), pero instalé una demasiado pequeña para la casa y le cuesta muchisimo calentar la casa entera. Antes de eso la casa se calentaba con una caldera de propano situada en el trastero y gobernada por un termostato situado donde se indica en los planos.
Después de quejarme mucho y pasar muchos cabreos, asumo que me la voy a comer y estoy intentando minimizar el daño con lo siguiente:
- Colocar dos llaves (una en ida y otra en retorno) donde se indica en la imagen que adjunto. Entiendo que de esta forma creo dos circuitos, uno calentado con la termoestufa, y otro calentado con la caldera de propano.
- Colocar un termostato inalambrico para colocarlo en la zona de arriba y así no tener que hacer ninguna obra.
Creeis que se puede hacer. Yo entiendo que al ser bitubo, si que sería posible. Según el fontanero no es posible (dice que la parte de abajo si, pero la de arriba abría que unir las tuberías o algo así), pero me tengo que reunir con él para que me lo explique ya que no entiendo por qué. Igual hay algo que se me escapa.
¿Vosotros que pensáis? Yo creo sería posible. Si tenéis alguna otra idea... siempre que habría que reducir las obras al trastero... :smile.
NdelM: Por proteger un poco tu privacidad, he eliminado el archivo adjunto. La próxima vez que quieras subir un plano de tu casa (o de la de otra persona) deberías hacer dos cosas: quitar el cajetín y cambiar el nombre al archivo. Demasiada información.
Muchisimas gracias!!!
lucholobo escribió:Buenos días a todos.
Depende de donde conectes la caldera de propano.
