Hola tod@s
Estaba realizando un proyecto de actividad para un garaje ubicado en la planta baja de un edificio de 6 viviendas.
El aparcamiento cuenta con una superficie cerrada de 250 m2 y de una superficie exterior de 156m2.
Se proyecta el estacionamiento de 5 vehículos en el interior y 2 vehículos en la zona exterior.
Mi duda ha surgido a la hora de intentar desclasificar el garaje mediante ventilación natural, según el apt 2 del punto 3.4.1 de la HS3 indica "En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m2 útiles".
Por lo que si el garaje tiene una superficie mayor a 100m2 se debe instalar ventilación mecánica si o si, independientemente del nº de vehículos que se estacionen.
Lo entendéis así? en otros artículos veo que cambia la ni por o.
Gracias!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
