Tengo un dilema, resulta que cuando cojo los datos que me facilitan los fabricantes de rejillas me dan: la velocidad efectiva y la perdida de carga estática. En los proyectos que tengo visto suman las pérdidas dinámicas a unos valores de (K*h), pero no sé de donde sacar el valor de la constante K, y si estas coincide con la pérdida que me da el fabricante. Cuando pongo en el proyecto las pérdidas de carga de las rejillas: ¿qué debo considerar? Sería tanto en el caso de impulsión como en extracción.
Gracias de antemano
:nono Una rejilla no puede tener pérdida de carga estática.
La pérdida es dinámica, y depende de la velocidad.
En las tabla de selección te la indican para cada caudal de paso.
Sludos
