Hola a tod@s,
alguien sabe la distancia, o la norma de donde sacarlo, que hay que respetar tanto horizontal como verticalmente entre la salida de gases procedente de la campana de una cocina a gas propano y la toma de entrada de aire u otras aperturas o huecos en la terraza.
PD.: normativa anterior a CTE.
Gracias por anticipado compañeros.
la verdad es que con 2 minutos de google tenías solventado el problema creo yo, pero échate un vistazo en el apartado de normativa que aparece en la siguiente dirección, por ejemplo:
http://www.naturgas.es/html/public/es/i ... od=enlaces
entre otros, podrás acceder a la orden de 12 de julio de 2000 de la consejería de industria del gobierno vasco relativa a la evacuación de gases en edificios y viviendas, donde supongo que harán algún tipo de referencia que te sirva de orientación.
en cualquier caso, échate también otro vistazo a las ordenanzas municipales del lugar donde vayas a realizar la instalación.
un saludo.
