Hola a todos, a ver si podeis echarme un cable, resulta que el técnico del ayuntamiento me ha remitido un anexo indicándome que las dos unidades interiores ubicadas sobre el falso techo del local y suspendidas del forjado incumple la normativa. Haber si podeis orientarme un poco sobre que otra posible solución constructiva existe. El local es una oficina y las unidades tienen entre las dos 12.000 frigorías.
un saludo a todos y gracias.
¿en qué sentido la incumple?
Quizá sea por el tema de ruidos....
Puedes colocar silenciadores en las varillas de fijación, e incluso suspenderlo de una base amortiguada, si ese es el problema...
No será por ubicación, el ayuntamiento de sevilla no permite unidades interiores pegadas a paredes medianeras... creo recordar (ya no hago aperturas para el ayuntamiento de sevilla (son un rollo lo de cosas que piden) que era en torno a dos metros lo que debías separlas. También prohibe unidades interiores si tienen compresores en montaje colgado (lo reserva para máquinas cuya únio motor sea el de un ventilador).
Intenta consultar la ordenanza municipal, sobre aires acondicionados en casi todas las localidades hay algo :cabezazo
La verdad es que debes consultarlo urgentemente ya que esto puede tener penalizaciones, lo que puedes hacer es como tal investigarlo bien y luego consultarlo con un profesional,. Conozco a algunas personas que podrían ayudarte en incluso podrías pedir algunas opiniones al respecto, espero que te ayude ¡Saludos! https://aireacondicionadoportatil.pro/opiniones/
