Buenos dias, supongo que no será el foro adecuado para realizar esta consulta pero no encontraba otro mejor.
Queria realizaros una consulta a nivel de diseño:
¿Cual serían las dimensiones, en funcion del número de suministros de agua, de la camara o patinillo por el que suben las derivaciones de abastecimiento de agua de las diferentes viviendas?
He estado buscando en la NIa o en las normas particulares de CYII pero no encuentro nada.
Os agradeceria enormemente qe me ayudarais, un saludo y gracias.
Calcula que un tubo de derivación de 20 mm, en multicapa es 25mm exterior.
Si los colocas con 1 cm de separación, multiplicándo tendrás el ancho de la tira.
Si haces dos capas, calcula una separación de 3 cm entre capas.
Dale unos 5 cm a cada lado, y en el frontal.
Con esto puedes calcular el hueco necesario.
