Buenos días:
Os escribo a propósito de una duda que nos ha surgido con una instalación de fontanería. Más concretamente, con el cálculo del depósito auxiliar de alimentación. La fórmula que da el CTE consiste en V=Qs x t x 60 siendo Qs el caudal simultáneo que -entiendo- es igual a k x Qt, siendo k el coeficiente de simultaneidad y Qt, el caudal total de la instalación.
Pues bien, en la memoria que nos han facilitado del proyecto, y tras revisarmelo, resulta que no se de donde sale el caudal simultáneo. Me salen los valores del resto de variables (Qt, k, t) pero a la hora de aplicar la fórmula Qs = Qt x k no sale el resultado por mucho.
El proyecto está formado por dos edificios que tienen 13 viviendas en total con un garaje. El Qt = 14.70 l/s, y una k = 0.23, que son los valores con los que estoy de acuerdo. Según mis cuentas Qs = 14.70 x 0.23 = 3.38 y la realidad es que el valor que aparece en la memoria para el Qs es de 1.5.
El caudal total SOLO de las viviendas es de 12.35 -según mis cuentas- que sube hasta los 14.70 sumandoles -supongo- las necesidades de patios-garaje; que el valor que viene en la memoria.
Por otro lado, y según los datos facilitados por la memoria, el volumen del depósito auxiliar de alimentación sería de 1.800 l ( = Qs x t x 60 = 1.5 x 20 x 60 = 1800l). El promotor nos dice que según sus cuentas, él cree que con un depósito de 1000 l bastaría. Si la variable t la bajamos hasta los 15 min -mínimo establecido en el CTE- tenemos que el volumen del depósito bajaría hasta los 1350 l pero aún así, sería mayor de lo que nos dice el promotor.
Pero es que si metieramos las cuentas que a mi me salen (con un caudal simultáneo que dobla el usado para el cálculo en la memoria) me sale que el volumen del depósito se doblaría... con lo que hay algo seguro que hago mal pero no lo se y por ello te escribía, por si me puedes echar "un cable"
Muchisimas gracias y disculpas por el ladrillo que me ha quedado de mensaje.
Buenas tardes de nuevo, después de revisarme todos los números y todas las opciones posibles (a partir de lo que he estado leyendo e investigando); he sacado como única conclusión, que mi problema pudiera estar en que el coeficiente que me señalan en la memoria no es el que han usado realmente para el cálculo del caudal simultaneo.
Es decir, podríamos hablar de dos fórmulas para calcular el coeficiente de simultaneidad, dependiendo de si lo hacemos en función del número de aparatos o bien del número de viviendas. Además, si consideramos el coeficiente según el número de aparatos, este valor puede ser mayorado según el uso propio del edificio (viviendas, hospitales, cuarteles....).
Pues bien, en la memoria se cita el que tiene en cuenta el número de viviendas; pero realmente usan el que va en función del número de aparatos.
Las preguntas que me surgen ahora son:
- ¿Puede ser correcto todo lo que expongo? porque no ando muy seguro en estos temas.
- En esta memoria han usado tanto para determinar los caudales de agua fría del edificio, como el caudal de cada montante de las tuberías de ACS centralizada, el coeficiente de simultaneidad según el número de elementos, ¿cuándo deberíamos usar el de viviendas? ¿que elementos deberíamos tener en cuenta? ¿deberían ser todos los grifos?
- Para entrar en los ábacos de perdidas de carga, el caudal es el que hay pero en cuanto a las velocidades, nos movemos en unos márgenes, por lo que ¿con que valor entro para calcular las pérdidas de carga? ¿hay algún modo de calcularlas de una manera más "científica"?. Tengo esta fórmula hf = [(10(9) x 8 x f x L x p) / (3.14² x g x D(5) x 1.000 )] x Q², pero no se si es la más oportuna.
Un abrazo y perdón por el "libro" de mensaje que ha salido. Y muchas gracias si alguien puede dejar algún comentario.
