En la tabla 4.6 del hs-5 evacucion de aguas nos determina el nº de sumideros a instalar, supongo que se refiere cuando tenemos una cubierta plana ¿cierto? y otra cosa en la tabla 4.8 determinado el diametro del bajante pero donde indica ¿cuantos utilizar en una cubierta,y separacion entre ellos?
un saludo
Lo que yo hago normalmente es poner un bajante por sumidero, o como mucho dos. Esto depende del espacio que tengas ya que cuantos mas sumideros pongas a un solo bajante el diametro de este sera mayor.
Para el caso de que la cubierta sea a dos aguas, pues lo mismo, coloco un canalon por cada sumidero que sera la bajante, es decir, las aguas iran al canalon y de aqui al bajante.
Pero insisto, esto hay que hacerlo con un poco de sentido comun, reduciendo al maximo las longitudes de conductos y haciendolo lo mas funcional posible.
Espero te sirva de ayuda. Un saludo.
Si alguien tiene otra forma de hacerlo, comunicalo.
