Salida humos cocina restaurante unida con las del edificio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
IOVANI escribió:No se te ocurra admitir esa situacion,la chimenea,tu chimenea debe ser exclusiva para tu cocina,ojo que esta debe cumplir:
- superar 1,00m la cumbrera del edificio
- en el paramento vertical por donde sube (patio) debe distar minimo 2,00m de cualquier
ventana
-una vez arriba debe distar desde el punto de evacucion de humos 15m como minimo de cual
quier ventana de cualquier edificio
- Tambien debes cuidar que no existen tramos horizontal, si existe este sera menor o igual de
3,00m,y tendra una pte. del 20% con registro para aceite.
suerte
minimo 2 metros de cualquier ventana donde lo indica¿?
Hola zanote,
zanote escribió:Una pregunta sobre las salidas de humos de las cocinas de los restaurantes
Consideráis que la nota que comenta bubble (nota 2) donde te da unas directrices a seguir para los sistemas de extracción de humos de las cocinas, ya no son de obligado cumplimiento si ponemos un sistema de extinción automático? Es decir, al desclasificar la cocina nos abstenemos también de seguir estas indicaciones y podemos decir que solo son para locales con riesgo especial?
Saludos!
bubble tiene razon, aunque pongas un sistema automatico de extincion debes de cumplir la nota 2. Esto no es una interpretacion, es lo que se modifico en el RD 1371/2007. Probablemente la version que estes utilizando no tenga estas correcciones.
