- 20 May 2008, 16:25
#78144
Para este caso no creo que las condensaciones sean tan grandes como para tener que variar el diametro del bajante, pero si lo fueran si podrías variar el diametro de este, segun el CTE DB HS-4 dice.
3.3.1.3 Bajantes y canalones
3-Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.
Aunque tambien podría interpretarse de otra manera, tener que ponerlo unifome todo el bajante como dice el mismo punto:
1-Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales.
Y dicho aumento comentado en el punto 3 sea dado a todo el tubo.
Aqui estoy empezando a dudar yo tambien.
"No importa lo rápido que viaje la luz; siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando"
Siempre Agradecido, sea cual sea la solución.
