Tengo unos canalones de 250mm de diametro y los bajantes son de 125mm. Tiene esto sentido? q el diametro del canalon sea mas grande que el del bajante¿
pues podría ser, en el CTE tienes una pequeña guia de cáclulo ysin entrar en números te dire que los canalones van casi sin pendiente y por tanto la sección mojada se busca que sea pequeña y vaya a poca velocidad, mientras que el bajante tiene una pendiente brande (joder es vertical) y no importa demasiado la velocidad dentro de ciertos límites..
Ok gracias!
Una cosa al fianl como se evacua el agua? tengo 3 colectores (2 de pluviales y uno de fecales). Al final hay q llevarlo todo a la acometida? poniendo una arqueta sifónica? puedo llevar los 3 colectores a la vez o debo ir juntandolos? como?
la respuesta como todo esta en el CTE, mira si cumples lo de no poner mas conexiones permitidas a arqueta con los angulos de entronque correctos pues en principio no tienes por que agrupar. Te digo que mires el CTE pues aprovecharas mas y esta parte por suerte esta relativamente aclarada.
Suerte
