Hola.
Me pregunto si podría pasar un conducto de extracción de un sótano hacia un patinillo a través de un cuarto (entiéndase a altura de techo) de centralización con contadores elécticos que está situado en planta sótano también (lógicamente éste no dá directamente al garaje). Y de pasó hacer la correspodiente ventilación.
Sería peligroso?. Total... en caso de incendio en el cuarto de contadores, seguramente quemará la alimentación de los extractores con lo que éstos no ayudarán mucho a expulsar el humo.
Había un post parecido a este pero de transformadores y en cuarto de transformadores no es posible colocar otras instalaciones.
Deja que mire en contadores, pero creo que no hay mas problema...
Si lo haces de chapa de acero, quedaría sectorizado respecto del cuarto de contadores.
No hay ningún problema en que pase la ventilación por dentro del cuarto de contadores. Eso sí, deberás mantener la sectorización, y un conducto de chapa no te garantiza la EI-90 que requiere por ser un local de riesgo bajo.
Muchas gracias a todos por responder, y tan pronto. ;)
Bekenise escribió: Eso sí, deberás mantener la sectorización, y un conducto de chapa no te garantiza la EI-90 que requiere por ser un local de riesgo bajo.
Como se sectoriza un conducto? que importación tiene sectorizarlo si es que va a llevar una rejilla de extracción para cumplir la obligatoriedad de ventilar el cuarto de contadores.
Puede ser que no hablemos de lo mismo, la sectorización de pende del número de sectores que atraviese dicho conducto. Perdona si te he liado, es posble que adjuntes un croquis?
