hola a todos ; tengo que calcular la ventilación de un garaje situado en la planta sótano de un edificio. a dicho garaje se accede mediante un rampa que da al exterior por supuesto ;¿puedo utilizar la puerta de garaje para admision de aire ,ya que la puerta es de tipo tacha perforada osea siempre va ver paso de aire, o tengo que poner una red de admisión?.
muchas gracias de antemano.
la puedes aprovechar.
Buenos dias:
Yo tambien creo que la puedes aprovechar, la unica cuestion es si la admision la haces natural o mecanica que creo que te lo permite el CTE al poder optar en el punto 3.1.4.2. por
a) extraccion mecanica
b) admision y extraccion mecanica
En cualquier caso deberias cumplir la existencia de una abertura de admision cada 100 m² de superficie util (unico medio practico y logico de hacerlo mediante red de conductos de admision).
tema conflictivo
El trasfondo de la pregunta de pedrico, a fin de cuentas, es el de la ya varias veces efectuada cuestión sobre aberturas de admisión, al respecto de la cual se ha comentado, por ejemplo, esto http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=431
