Alguien conoce el sistema Pastormaster?
Sabéis si es substitución de algo o es un elemento adicional a la instalación para tratar la legionela?
Por lo que he visto, parece que incluye los intercambiadores para producción-pasteurización del ACS, junto con todo el sistema de control.
Lo que no tengo claro es si se trata de un sistema de producción instantánea o permite incorporar acumulación.
www.aqua-wise.com/spanish/pdf_i/physis-PASTORMASTER.pdf
El sistema PASTORMASTER es un equipo de producción-pasteurizacióno instantánea de ACS. El agua se eleva hasta en un primer intercambiador de placas y posteriormente en un segundo intercambiador se desciende a la temperatura escogida. El equipo no incluye acumulación propia.
