Estimados compañeros:
Para dimensionar colectores de pluviales estoy usando la tabla del CTE, que llega a diámetro 315 mm. Las superficies que estoy considerando se salen de dicha tabla.
¿Cómo se dimensionan los colectores enterrados de más de 315 mm de diámetro?
Saludos y gracias.
Mira a ver si te valdría esta tabla, sólo que es por caudal y no por superficie.
Me vale. Gracias. Una pregunta respecto a la tabla, ¿qué es el calado?
Jos escribió:Me vale. Gracias. Una pregunta respecto a la tabla, ¿qué es el calado?
% de llenado del colector. El CTE supone o al menos no dice lo contrario, mal hecho, un calado del 100%.
