Hola colegas,
pues veréis, tengo ya proyectada la instalación de ventilación de un garaje: dos extractores en planta baja y red de conductos para cada uno.
Ahora el arquitecto dice que quiere las máquinas en cubierta, luego tengo que seleccionar otras, pero el problema está en que los conductos horizontales están ya hechos. En principio no habría problema, verdad?. Es decir, estos se mantienen tal cual, pero ahora, lo que tengo que recalcular es el tramo vertical hasta la máquina en cubierta. Estoy en lo cierto?.
saludos.
Si lo único que te cambia es la posición de los ventiladores, te valen los mismos, no tienes que recalcular nada. Tienes que recalcular si ahora tienes un tramo más de conducto hasta la azotea.
:brindis
Respecto a caudales y pérdidas de presión a vencer por el ventilador, se quedaría todo como está, a no ser que poner los ventiladores en cubierta te haga cambiar el trazado del conducto.
Pero, claro, la alimentación eléctrica debe ser más larga, además necesitas un interruptor en cubierta para cada ventilador (para que el operario que haga el mantenimiento esté seguro de que corta la corriente), mira también que el ventilador elegido se pueda colocar en exterior (que supongo que sí), incluso puedes cambiarlo por uno de cubierta, si es que habías elegido una caja de ventilación, y también puedes colocar uno que trasiegue aire en lugar de uno inmerso.
Por último, no descuides el tema acústico, pero igual todo esto ya lo habías tenido en cuenta...
