- 12 Feb 2009, 04:50
#143367
Buenas a todos.
Me surgen un par de dudas en una instalacion de ACS que estoy realizando.
Para el caudal y la velocidad que fijo me sale un diámetro de tuberias de 46mm. Meto el de 54x1.2 que es el siguiente valor comercial en Cu que me encuentro, pero la duda me viene ahora. Para las conexiones con las entradas a los diferentes elementos del primario (intercambiador de calor 1 1/4'' y paneles solares 22mm) como las hago? Hay elementos de conexión que me pasan de 22mm a 54mm?? Tengo que meter un diametro intermedio entre ambas medidas o paso directamente? y en ese caso, ¿cuanta sería la longitud de los tramos intermedios?
Por último, para el cálculo de las perdidas de carga en tuberias puedo considerar el total de la longitud para el diametro 54 o tengo que calcular tramo por tramo?
Lo siento, ya se que son preguntas muy triviales, pero es mi primer proyecto de este tipo y me salen este tipo de dudas tontas.
Muchas gracias a todos por anticipado.
No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuantas cosas viejas que no conocemos.
