Se trata de conectar en una válvula de 3 vías, un tubo de acero de 3/4" y dos de cobre de 1/2".
¿Existen una válvula de 3 vías con diferentes medidas en las bocas? o sería mejor reducir el tubo de 3/4" de acero a otro de 1/2" de cobre.
Por otro lado, ¿alguien conoce que norma se utiliza para los tubos de cobre de climatización?
Lo pregunto porque siempre oigo hablar de medidas 18-16, 14-12... sin embargo en los catalogos de los fancoils siempre aparecen medidas en pulgadas
Las válvulas de 3 vías "suelen" ser homogéneas, puesto que la lógica dice que si por AB entra un caudal, el mísmo ha de salir por A o por B, es por ello, mismamente.
Por otro lado, la puñeta es que el tubo de cobre es milimétrico, es por eso que escuchas nombrarlo por milimetros (de perogrullo, vamos. El pero es que los accesorios (roscas y demás) siguen funcionando en pulgadas.
Así pues, puedes comprar codos, tes, reducciones y demás parafernalia de cobre en milimetros, pero en el momento que llegues a una electroválvula tendras un bonito racor que por un lado será soldable de 22 en una punta y rosca macho de 1/2" en la otra, por ejemplo. Y así, con este bonito interface y un poco de esparto y pintura, colorin colorado, la instalacion de clima he acabado.. :partiendo2
Saludos cheposos.
manolicopallo escribió:Se trata de conectar en una válvula de 3 vías, un tubo de acero de 3/4" y dos de cobre de 1/2".
Por otro lado, te recomiendo encarecidamente que coloques una reducción Y un casquillo de plástico, pues si no, por efecto par galvánico te vas a fundir la tubería de acero en tres cuartos de hora.
Luis
Luis
Y, llegado el caso, conexión eléctrica equipotencial entre los dos metales, no ande Murphy por ahí pululando...
