Hola, ¿Sabeis si existe alguna normativa en la que se establezca una distancia minima entre los contenedores de basuras y las viviendas para evitar molestias y olores desagradables?
Gracias y un saludo
Hola jbsevilla,
jbsevilla escribió:Hola, ¿Sabeis si existe alguna normativa en la que se establezca una distancia minima entre los contenedores de basuras y las viviendas para evitar molestias y olores desagradables?
Gracias y un saludo
En normativa nacional no he encontrado nada al respecto. ¿Has consultado la normativa en materia de residuos de la CCAA o las Ordenanzas municipales?
De todas maneras, es la misma batalla de siempre (no digo que sea tu caso, pues no lo sé). Si los retiran de delante del portal de una casa, los tendrán que poner delante del portal de otra casa, porque el número de contenedores va en función del número de habitantes y la cantidad de basura generada, y luego hay que colocar esos contenedores en la zona urbana en la que van a servir (como cuando tienes que colocar los hidrantes para que te cumplan un radio de acción). Y claro, no suele llover a gusto de todos.
Suerte y saludos.
