Hola a todos.
Nos ocupan las instalaciones de un edificio de nueva planta de viviendas en atura donde existen locales comerciales cuyo uso esta sin determinar ya que éste se desconoce.
¿ Conoceis un criterio de dimensionamiento de los patinillos que se han de preveer para la ventilación de estos locales ?.
Gracias y un saludo.
Hola, las dimensiones de esos patinillos o patios, aparecen en las ordenanzas municipales de edificación. Por los locales no te preocupes que ya se las apañará el ingenierito de turno cuando le toque.
... pero es una "putada" para el colega cuando le toque.
Imaginemos que con el nuevo RITE, las salidas de humos de las calderas han de salir a la cubierta del edificio. Si no preveemos el patinillo que pueda contener esta chimenea.... vaya putada no?.
También podriamos imaginar que el uso de los locales es por ejemplo un restaurante. Tendriamos entonces dos tipos diferentes de salidas de humos: En el supuesto de que el generador de agua caliente para calefacción y acs fuese una caldera, deberiamos de disponer del patinillo donde alojar esta chimenea así como también la chimenea de evacuación de humos de la cocina. Habría que pensar también en la posible climatización de los locales con condensadoras en la cubierta del edificio y evaporadoras en el interior del local. Ventilaciones de aire de los locales, etc.
No parece razonable dejarle "esto" al colega que le toque.
Solo intentamos conocer si existe un criterio o norma para dimensionar estos patinillos cuando se desconoce el uso que se le va a dar a los locales comerciales.
Ok, te refieres a ese "patinillo", había entendido otra cosa. En ese caso desconozco si existe alguna normativa al respecto. Por otro lado, te agradezco de antemano tu consideración para con el resto de compañeros porque yo me he llegado a encontrar cada cosa..............
