Los conductos de extraccion de gaases de un aparcamiento de un edificio de viviendas, ¿debe subir hasta la azotea o puede quedar adosado a la fachada y a la altura del 4º piso?
Debes diseñarlos de tal forma que la expulsión de gases no produzca molestias. Por lo tanto si los dejas a la altura del 4º piso dificilmente vas a poder justificar dicha condición. Lo normal es que los subas a la azotea y que la boca de expulsion cumpla unas distancias mínimas a huecos, edificios, etc. y que están recogidas en la norma UNE
Las ordenanzas municipales suelen regular este tipo de instalación. Échales un vistazo, que seguro que algo de mano meten en el asunto. :brindis
:nono
tienes en contra cte db hs y une 100166 2004
